Pagina 1 di 5
Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 1:09
da Franco140751
Ad un mio cliente è stato proposto l'acquisto di un sistema per l'ottimizzazione dell'energia elettrica impiegata nello stabilimento (sistema TN).
Si tratta di un'apparecchiatura elettromeccanica che si dovrebbe installare tra la rete di alimentazione ed il carico (subito a valle del trasformatore) e che dovrebbe garantire grossi risparmi grazie a riduzione di armoniche, miglioramento del cosfì, azioni di stabilizzazione ed azione di filtraggio dinamico.
La documentazione tecnica che accompagna l'offerta è a dir poco confusa, cito degli esempi:
".....Tra i principi fondamentali del sistema ******** c’è la proprietà di ridurre le perdite energetiche presenti nell’impianto elettrico. Il sistema trattiene una parte della tensione per poter elaborare una energia in opposizione da reinserire nel flusso di energia principale, attenuando cosi l’energia non funzionale e ottenendo l’efficienza energetica. Pertanto, in uscita del sistema ******** ci sarà una tensione più bassa che non comporta un aumento della potenza, in quanto il sistema agisce sulla parte non funzionale al network elettrico...."
E ancora:
"......******* cerca di ridurre la distanza elettrica presente tra il centro stella a monte dell’impianto elettrico e il centro stella sul carico. Questo viene realizzato per mezzo del FILTRO DINAMICO che legge le grandezze elettriche dell’impianto e successivamente per mezzo del DELL’ANELLO DI CONTROLLO che realizza l’opposizione della terna vettoriale in retroazione.....".
Temo di trovarmi di fronte ad una grossa bufala (il sistema è tra l'altro molto costoso) e chiedo se qualcuno conosce questa roba e si è formato un'idea sulla sua reale utilità.
Franco
Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 7:04
da fpalone
Nella migliore delle ipotesi è uno stabilizzatore di tensione (probabilmente ad autotrasformatore), la cui utilità, in condizioni normali di esercizio, è abbastanza dubbia.
Ovviamente immagino non ci sia uno schema elettrico di questo dispositivo miracoloso...
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 8:01
da Giovepluvio
Franco140751 ha scritto:Temo di trovarmi di fronte ad una grossa bufala
Ah sì, come mai questo dubbio? :mrgreen:
Solo due parole: vade retro! #-o
Poi se c'è qualche idiota che vuole gettar via i propri soldi è sempre liberissimo di farlo. :roll:
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 8:08
da Franco140751
I costruttori-venditori di queste apparecchiature stanno conducendo una vera e propria offensiva alla ricerca di potenziali clienti.
Considerati gli alti costi dell'energia elettrica, tali proposte, ancorché fumose, suscitano sempre un acceso interesse. Nell'arco di una settimana io sono stato contattato da due titolari di aziende manifatturiere che sono interessati al prodotto.
Uno si è fatto quasi convincere dall'imbonitore di turno, probabilmente ci sarà un incontro intorno ad un tavolo.
Proprio in previsione di questo volevo sapere se qualcuno conosceva i sistemi, per contestarli con argomentazioni precise e non generiche.
Franco
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 8:19
da Giovepluvio
Guarda la scheda tecnica del prodotto.In particolare il peso (visto che molti altri dati non ci saranno). Vedrai che al 99,9% l'ipotesi di Foto Utentefpalone è corretta.
Dovrebbe essere l'imbonitore di turno a spiegare come funziona il sistema e non vice versa.
Se comunque posti qualche riferimento più specifico lo si può tranquillamente demolire nel dettaglio. :ok:
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 8:48
da rosino
Sembra più un rifasatore....
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 8:57
da Mike
Dopo aver detto quello che penso, il mio consiglio è: se proprio vuoi utilizzarlo, fai un contratto dove l'oggetto viene pagato con i risparmi ottenuti, oppure tramite ESCO.
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 9:01
da mario_maggi
Mi spiego meglio: l'energia della tensione stabilizzata in retroazione sul network .... capito? :D
Mario
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 9:02
da Giovepluvio
Mike ha scritto:fai un contratto dove l'oggetto viene pagato con i risparmi ottenuti, oppure tramite ESCO.
#idolo!
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 9:17
da PietroBaima
Ghandi ha scritto:Bisognerebbe prenderli a mazzate questi qua.
Barbapapà ha scritto:Vi illustrerò il funzionamento dettagliato del barbatr hem... dispositivo...
Clint Eastwood ha scritto:Quando il termine energia incontra il termine miracolo,
il termine miracolo è un uomo morto.
:mrgreen:
