Pagina 1 di 4
Luoghi marci
Inviato:
7 ott 2014, 9:40
da giorgiodavid
In un luogo marcio (Archivio con armadi e carta), devo progettare l'adeguamento dell'impianto elettrico... che tipologia di materiale e/o protezione IP devo utilizzare? Capisco la domanda stupida, ma generalmente faccio altro...
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
7 ott 2014, 9:45
da paolo a m
Trovi tutto (o quasi) nella parte 751 della Norma CEI 64-8/7.
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
7 ott 2014, 9:46
da rosino
751.04.5 Prescrizioni aggiuntive e criteri di applicazione per gli impianti elettrici degli ambienti di cui in 751.03.4
a) Tutti i componenti dell’impianto (vedere 27.1), ad esclusione delle condutture, per le quali si rimanda agli articoli precedenti, e inoltre gli apparecchi d’illuminazione ed i motori, devono essere posti entro involucri aventi grado di protezione non inferiore a IP4X e comunque conformi a 512.2.
Gli ambienti di cui al punto 751.03.4 sono "Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali"
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
7 ott 2014, 12:42
da giorgiodavid
Posso cercare queste cose sulla vecchia edizione oppure hanno modificato pure questo nella nuova?
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
7 ott 2014, 12:53
da Mike
Vai tranquillo non ci sono modifiche di rilievo. Le cose importanti sono:
- tipologia di condutture da utilizzare che siano idonee per questi ambienti (vedi i gruppi a,b,c);
- grado di protezione degli apparecchi (almeno IP4X; per gli apparecchi di illuminazione NON ci si riferisce alla lampada ma all'apparecchio);
- protezione dalle sovracorrenti sempre a monte.
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
7 ott 2014, 13:00
da paolo a m
giorgiodavid ha scritto:Posso cercare queste cose sulla vecchia edizione oppure hanno modificato pure questo nella nuova?
Rispetto all'edizione precedente è variato solo l'allegato A, con l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che ora fa riferimento al Dpr 151/2011.
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
7 ott 2014, 16:44
da giorgiodavid
Ho in mano la versione del 1998: è troppo vecchia? Rispetto a questa norma, il mio caso è sicuramente il 751.03.3 (Deposito carta).
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
9 ott 2014, 11:16
da giorgiodavid
Scusate, ho cercato di capire il tema... l'unica cosa chiara è che tutto debba essere IP4X... non mi è chiaro se lo stesso anche in caso di conduttura in PVC... un dibattito con un collega che asserisce necessario un IP44: che ne pensate?
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
9 ott 2014, 11:28
da rosino
IP4X può essere anche IP40.
L'"X" lo scegli tu
Re: Luoghi MARCI
Inviato:
9 ott 2014, 11:30
da giorgiodavid
Si, lo so... non era questa la domanda... era una questione di minimo IP... io non trovo nulla che mi dica di non usare IP40, il collega mi dice che dovrebbe essere IP44, ma è della vecchia guardia! Forse è cambiato qualcosa rispetto a molti molti anni fa?
