Dubbio in uscita al trasformatore
Per la protezione a secondario di un trasformatore 400/230 VAC , secondo voi sono corrette le seguenti conclusioni?
-mettere un autotrasformatore con, a secondario, un magnetotermico con differenziale.
-mettere un trasformatore con secondario isolato (classe II), mettere un magnetotermico sul secondario SENZA differenziale.
-mettere un trasformatore di classe I , con la carcassa collegata a terra e utilizzare un magnetotermico sul secondario CON differenziale.
In ogni caso, nel secondario del trafo, in uscita, è più corretto mettere un 2P o 1P+N?
