Collegare motore tapparella, no passaggio corrente su off
Buongiorno,
ho letto i vari post ma non ho trovato nulla al caso mio. La domanda è la seguente.
Ho un motore elettrico per tapparelle (Somfy) ed è collegato al comando sali scendi (interruttore in presenza) con 3 fili. Il problema è che, come mi è stato detto da un rivenditore, che se quando l'interruttore si trova su neutro e ad uno dei fili arriva corrente (verificato con il cercafase) allora il collegamento è fatto male in quanto quando l'interruttore è in posizione centrale il motore non dovrebbe essere sotto tensione come nel mio caso.
L'installatore mi ha spiegato come dovrebbe essere un collegamento che fa si che la tensione non arrivi al motore quando l'interruttore è in posizione neutra ma me lo sono scordato.
Qualcuno saprebbe darmi una dritta per evitare che mi si rompino anche gli altri motori?
grazie
grazie
