Protezioni trasformatore in olio
Dovendo installare un trasformatore in olio da 315 kVA - 20kV/400V, mi chiedevo se ancora oggi si usa la segnalazione con il relé a cartellino (guasto lieve) per il relé Buchholz oppure si adoperano altre tecniche e inoltre come va gestito il comando di sgancio della media e della BT sull'interruttore di macchina del quadro power center. In teoria lo sgancio dell'interruttore MT dovrebbe essere anticipato rispetto all'interruttore BT.
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
