Dati tecnici dei contattori
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[21] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 5 nov 2014, 1:45
gli archi parzialmente si possono sopprimere
lascia stare grazie per il tuo intervento O_/
Foto Utentecore
718 3 9
[22] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 nov 2014, 1:45
così giusto per parlare,
potrebbe anche andare che il contattore non sezioni il neutro (nei TN è ammesso),
rimangono dei paradossi,
si parla di risparmiare ($) nella taglia del contattore facendo poi l'esempio di un carico monofase da 200 A, teoria quantomeno bizzarra
ma considerando che si tratti di supposizioni forzate per giustificare una domanda,
direi che il contattore in se, non dovrebbe subire alcun declassamento,
bisognerebbe però adoperare tutti gli accorgimenti necessari per fare in modo che la corrente risulti equamente distribuita sui tre rami (paralleli) e soprattutto che essa sia inferiore a quella nominale del singolo polo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,6k 8 12 13
[23] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 nov 2014, 1:54
core ha scritto:gli archi parzialmente si possono sopprimere
un interruttore da 100 A interrompe archi generati dall'interruzione di correnti fino 100 A.
uno da 200 A interrompe archi generati dall'interruzione di correnti fino a 200 A
se chiedi ad uno da 100 A di interrompere un arco generato dall'interruzione di una corrente doppia, questo schiatta.
poi se vuoi avere ragione te tientela pure... io dormo lo stesso la notte... O_/ O_/
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.742 3 5 7
[24] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentemir » 5 nov 2014, 15:22
core ha scritto:faccio un esempio se hai un carico monofase da 200A e devi utilizare un teleruttore adeguato,....
la risposta è :
scelgo un contattore correttamente dimensionato per quel carico, pertanto valuto attentamente la caratteristiche necessarie ovvero:
-tensione nominale di isolamento
-intensità di corrente nominale termica
-durata meccanica
-potere di chiusura e interruzione nominali
-categoria di impiego
questo per garantire un corretto funzionamento ed efficienza del sistema e sicurezza .
non c'è nulla da inventarsi è già stato tutto inventato. ;-)
61,0k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
