Cavi attività commerciale
Salve a tutti ,
Dovro' progettare un capannone commerciale ad un piano di superficie poco meno di 1000mq.
1 Il locale quadri deve essere compartimentato? Dal DM 27/7/2010 non riesco ad evidenziare cio', il dubbio mi sorge in quanto ho notato molti capannoni con locale quadri compartimentati per mezzo di porte REI 120
2 Penso che utilizzero' cavi FG7OM o comunque cavi a doppio isolamento per l'impianto in bassa tensione.
I cavi per i segnali ad esempio per la diffusione sonora e rivelatori antincendio che hanno una tensione di isolamento di 1kV li posso far transitare nello stesso canale senza setto separatore?
HO visto come la norma CEI 64-50 consiglia la separazione, ma volevo conferma per capire se in termini progettuali potevo utilizzare questo tipo di posa.
Inoltre i cavi UTP di trasmissione dati che sono isolati per 350/500V li posso far transitare nel canale sopra elencato con il setto separatore?
Sicuramente andro' a separare il tutto, per facilità di cablaggio e disturbi elettromagnetici, ma volevo capire se tutto cio' era possibile.
