Quadro elettrico appartamento 125 V
Buonasera, ho un quadro elettrico in un appartamento che presenta Nr. 2 coppie di cavi unipolari che arrivano direttamente dalla linea montante della palazzina. Due cavi blu sono attestati sui morsetti di un interruttore mentre l'altra coppia di cavi neri su di un altro interruttore. Penso si tratti di un impianto bifase a 230V. Non ho effettuato prove particolari a parte quella di aver misurato la tensione sui capi di entrata degli interruttori con risultato di 220 V. Ps: non esiste differenziale.
Dovendo ristrutturare una parte di casa, che attualmente presenta filtubo, vorrei cambiare il quadro elettrico sostituendo i vecchi interruttori con due interruttori mgt diff con le stesse caratteristiche di quelli attualmente esistenti e, derivandomi da uno dei due, andare ad alimentare un mgt diff che a sua volta andrà ad alimentare un mgt da16A per le prese e un mgt da 10A per le luci del nuovo impianto.
In linea teorica dovrebbe funzionare, ma essendo la prima volta che affronto un impianto esistente così volevo avere dei pareri.
