Quanti conduttori in un morsetto?
Inviato:
29 nov 2014, 12:42
da PVeng
Salve esiste una norma in cui prescrive il numero massimo di conduttori che possono essere collegato ad un morsetto ?
Se si si limita solo ai morsetti di un interruttore o anche ad una normale morsettiera di distribuzione?
Grazie.
Re: Quanti conduttori in un morsetto?
Inviato:
29 nov 2014, 14:32
da attilio
se non basta la coscienza dell'installatore si può guardare cosa dice il produttore dei morsetti
di norme non ne conosco/ricordo ma non escludo che ci siano anche per queste cose
Inviato:
29 nov 2014, 19:02
da Mike
Basta leggere cosa scrive il produttore del morsetto. Se c'è scritto 10 mmq potrai infilare un conduttore da 10 mmq, oppure uno da 6 mmq, oppure due da 4 mmq, oppure 4 da 2,5 mmq.
Inviato:
30 nov 2014, 2:30
da PVeng
Mike ha scritto:Basta leggere cosa scrive il produttore del morsetto. Se c'è scritto 10 mmq potrai infilare un conduttore da 10 mmq, oppure uno da 6 mmq, oppure due da 4 mmq, oppure 4 da 2,5 mmq.
Quindi bisogna attenersi alle prescrizione del produttore? Pensavo ci fosse anche qualche norma a riguardo
Inviato:
30 nov 2014, 15:23
da Mike
PVeng ha scritto:Quindi bisogna attenersi alle prescrizione del produttore? Pensavo ci fosse anche qualche norma a riguardo
La norma c'è ma riguarda il produttore. L'utilizzatore segue le indicazioni del produttore. È come quando acquisti una lavatrice, il produttore dichiara la conformità ai RES delle direttive applicabili e in seconda battuta alle norme tecniche, nel manuale d'uso ti spiega cosa si può fare e cosa no.
Inviato:
30 nov 2014, 15:57
da PVeng
Chiarissimo. Grazie!
Inviato:
30 nov 2014, 16:57
da PVeng
Questo è anche riferito ad un quadro elettrico?
Inviato:
30 nov 2014, 19:15
da Mike
PVeng ha scritto:Questo è anche riferito ad un quadro elettrico?
L'oggetto è sempre il "morsetto" per cui non cambia nulla se questo è in una scatola di derivazione o in un quadro elettrico. Stessa cosa il morsetto dell'interruttore.
Inviato:
1 dic 2014, 8:41
da MASSIMO-G
Spesso ,nelle specifiche che accompagnano gli elaborati relativi a un quadro all'interno di un capitolato, viene fatta la richiesta di utilizzare un solo conduttore per morsetto , è una richiesta contrattuale non normativa (come richiedere il colore RAL7030 invece che RAL7032) ed è abbastanza comune trovarla. In quel caso si utilizzeranno le apposite piastrine per mettere in parallelo piu morsetti nel caso in cui il cablaggio preveda che piu conduttori facciano capo a un unico morsetto.
Inviato:
1 dic 2014, 22:05
da bicio8591
Secondo me bisogna che venga specificato se il morsetto è da quadro, su barra DIN, o morsetto volante per scatole derivazione.
Nel primo caso la sezione indicata sul morsetto indica la massima sezione che si può inserire, comunque non è corretto mettere 4 conduttori da 2,5 mmq.su un morsetto da 10 mmq. Va inserita una unica linea da 10 o minore. Nel caso invece di morsetto volante tipo "forbox", ad esempio nel 10mmq. si derivano fino a 3 conduttori da 10 mmq.
Sta all'installatore comunque calcolare nel tipo volante, quanti conduttori inserire, in base alle sezioni che deve congiungere.
