Problema impianto elettrico
Salve a tutti!
Premetto che gli impianti elettirci (ho due contatori ACEA) sono stati rifatti tutti più di 20 anni fa e solo una piccola parte furono messi a norma (esclusa la messa a terra che non c'era allora nel palazzo e i quadri elettrici). Tanti anni fa abbiamo messo a norma i quadri elettrici di casa (ogni quadro ha 1 magnetotermico 16a bipolare, 1 magnetotermico 10a bipolare ed un differenziale da 30a). Due anni fa abbiamo ristrutturato una stanza ed abbiamo messo l'impianto elettrico a norma (messa a terra compresa).
Premetto anche che nel mio quartiere l'ACEA non fornisce il neutro (il filo ad ogni contatore è del colore giusto però è a 127 volt).
Da parecchi anni è stata sostituita la macchina del gas con una nuova in cui l'accensione dei fornelli è elettrica. Da quel momento ho incominciato a sentire dei ticchettii nelle casse esterne al PC oppure delle certe volte anche il led del mouse lampeggia, ogni qualvolta che si accende un fornello elettrico oppure il forno. Ho sostituito le casse con uno stereo ed il problema lo faceva sempre. Usando un altro PC e attaccandoci o le casse o lo stereo il problema c'era sempre. In uno dei PC ho dovuto cambiare l'alimentatore (per altri motivi) con uno di qualità ed il problema rimane. All' inizio avevo attaccato un filo dalla cucina (apparecchio) al tubo dell' acqua fredda sotto al lavandino della cucina e questi disturbi un po' si era attenuati poi dopo è stata sostituita la tv (in cucina) a tubo catodico con una con schermo lcd ed è stata collegata ad una ciabatta con interruttore. In questo ciabatta è attaccato anche un decoder. Sulla presa a muro c'è una multispina dato che il frigorifero deve restare sempre accesso. Da quel momento i disturbi erano ritornati come intensità come erano all'inizio. Avevoo provato, so che è sbagliato, ad attaccarlo sul tubo dell' acqua di scarico e poi sul tubo dell' acqua calda ma non succede nulla. Ho sentito il parere del tecnico specializzato della cucina e lui non mi ha saputo dire nulla. La cucina funziona perfettamente.
