Dati di fornitura
Salve a tutti, sono nuovo ed è il mio primo post in questo forum.
Passo subito al dunque:
Per quanto ho compreso a scuola, in una cabina di trasformazione, a monte del trasformatore, nel quadro di MT, vi si trovano due relè, chiamati 51S1 e 51S2, che proteggono contro i cortocircuiti.
Il prof. ci ha spiegato che per selettività bisogna tarare questi relè in base a dei dati forniti da parte dell'ente distributore.
Questi dati sarebbero reperibili da una lettere di risposta ad una lettera di richiesta inviata proprio all'ente distributore.
Detto questo ho tre domande, una relativa ai relè, mentre le altre relative alla lettera:
1) Secondo quanto ci è stato detto dal prof. questi relè proteggono dai corti avvenuti a monte del trasformatore e dai corti avvenuti a valle, però si trovano entrambi nel quadro di MT, che quindi si trova a monte del trasformatore. Mi chiedo, come sono collegati questi due interruttori alla linea?
Avranno un collegamento molto caratteristico, perché collegando entrambi sulla linea di MT allora io ne potrei mettere uno solo con il valore di corto più basso che quindi interrompe anche l'altra corrente.
Non so se avete capito cosa intendo, spero di si.
2) Indifferentemente dai relè, se volessi tarare gli apparecchi sulla linea di MT la lettere con i dati, secondo il prof., dovrebbe anche fornirmi della corrente di corto circuito massima che può avvenire sulla linea di MT, con quali criteri è calcolata questa corrente senza la conoscenza del trasformatore o i suoi dati vanno inviati nella lettera di richiesta?
3) Semplicemente, questa lettera di richiesta ha un proprio nome?
