Pagina 1 di 4
Diminuire corrente assorbita da un carico
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:11
da Dem
Salve, è possibile, diminuire la corrente assorbita da un carico resistivo, tipo una stufa, diminuendo contemporaneamente anche la potenza assorbita? Del tipo, ho una stufa che mi assorbe 2000w e 8,5A, e voglio ridurre l'assorbimento di corrente a 4A e la potenza assorbita a 900w, il tutto senza toccare la tensione..è possibile? Grazie
Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:14
da PietroBaima
Sì, è possibile.
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:17
da Dem
Gentilmente potresti dirmi come fare, o se esiste qualcosa in commercio che esegue compito?
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:22
da PietroBaima
Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata in calore senza fare altre stufe.
Un VS-10ETF10PBF della Vishay in TO220 dovrebbe essere adatto allo scopo.
Montalo su un dissipatore. Isolalo dalla carcassa della stufa, se metallica.
Altrimenti, se vuoi variarne la potenza con continuità dovresti trovare un dimmer capace di sopportare quella potenza, ne esistono. Su ebay dovresti trovarne in quantità.
Pietro.
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:44
da Dem
PietroBaima ha scritto:Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata in calore senza fare altre stufe.
e mettendone un altro ancora in serie si dimezza ancora la potenza e così via?
PietroBaima ha scritto:Altrimenti, se vuoi variarne la potenza con continuità dovresti trovare un dimmer capace di sopportare quella potenza, ne esistono. Su ebay dovresti trovarne in quantità.
Ho cercato su ebay ma ho trovato solamente qualcosa mi ha dato l'impressione di essere quelle inutili cinesate inaffidabili..c'è qualche dimmer tipo sui 2-3kw non cinesi, o comunque affidabili? In caso ne linkeresti uno?
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:49
da 6367
Ma così cambi la tensione.... :mrgreen:
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:50
da PietroBaima
Dem ha scritto:e mettendone un altro ancora in serie si dimezza ancora la potenza e così via?
No, purtroppo. Il trucco funziona una volta sola.
Dem ha scritto:Ho cercato su ebay ma ho trovato solamente qualcosa mi ha dato l'impressione di essere quelle inutili cinesate inaffidabili..c'è qualche dimmer tipo sui 2-3kw non cinesi, o comunque affidabili? In caso ne linkeresti uno?
Fammi cercare un attimo...
MessaggioInviato: 11 gen 2015, 23:52
da PietroBaima
6367 ha scritto:Ma così cambi la tensione.... :mrgreen:
Acc... :mrgreen:
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 0:05
da PietroBaima
ho cercato su RS.
Qui trovi il diodo. 2€ e risolvi.
Qui trovi il dimmer. Non è cinese, ma purtroppo è molto meno economico del diodo.
Pietro.
MessaggioInviato: 18 gen 2015, 15:19
da sankagiuliano
Ciao , una piccola precisazione .
La tensione sul carico sarà rad2 = 230 / 1,4 = 163 V circa.
