Interruttore doppia tecnologia con crepuscolare?
MessaggioInviato: 13 gen 2015, 10:24
da claustro
Buongiorno a tutti.
ho bisogno di accendere delle luci esterne al passaggio delle persone, l'elettricista mi ha installato un interruttore infrarosso con crepuscolare che funziona ma ha diversi difetti.
1) rileva anche il cane
2) ha un raggio di rilevamento troppo ampio, ho parzialmente risolto puntandolo verso terra, riducendone la portata ma comunque i 3/4 metri risultanti per me vanno bene
3) per collegarlo all'impianto hanno usato un cavo enorme molto molto rigido che ne rende difficoltoso il posizionamento.
- Esistono interruttori , preferibilmente con crepuscolare , a doppia tecnologia e magari con angolo di attivazione piuttosto stretto? Me ne sapete consigliare qualcuno?
-Non basterebbe un cavo piccolo dato che la corrente che alimenta il carico ( 100 W di faretti led ) non credo passi direttamente dentro all'interruttore ma tramite relè?
Andrea
Re: Interruttore doppia tecnologia con crepuscolare?
MessaggioInviato: 13 gen 2015, 10:45
da Brugio
claustro ha scritto:- Esistono interruttori , preferibilmente con crepuscolare , a doppia tecnologia e magari con angolo di attivazione piuttosto stretto? Me ne sapete consigliare qualcuno?
Cercando velocemente ho trovato questo (non so se fa al caso tuo), naturalmente in base alla serie degli interruttori che hai installato puoi scegliere quello piu adatto a te. Penso che in commercio ne puoi trovare di diversi.
http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .17687.pdf
Gironzolando su internet ho trovato anche questo...
http://www.steinel.de/it/Segnalatori-di ... 80-UP.html
MessaggioInviato: 13 gen 2015, 11:07
da claustro
Grazie , ma avevo bisogno di qualcosa da esterno, e che evitasse l'accensione al passaggio di animali , quindi credo a doppia tecnologia
MessaggioInviato: 13 gen 2015, 14:15
da Utdis1
claustro ha scritto:Grazie , ma avevo bisogno di qualcosa da esterno, e che evitasse l'accensione al passaggio di animali , quindi credo a doppia tecnologia
Che intendi per doppia tecnologia?
MessaggioInviato: 13 gen 2015, 21:53
da claustro
Sia infrarosso che microonde, in questo modo riesce a discernere la taglia dell"animale "" :-)
http://digilander.iol.it/cavallari1/sensori/sensoriduetec.htm
MessaggioInviato: 13 gen 2015, 22:09
da soltec
Non credo esistano, comunque non li ho mai visti.
MessaggioInviato: 13 gen 2015, 22:17
da claustro
Cioè non potrei utilizzare un sensore da esterno per allarmi?
MessaggioInviato: 14 gen 2015, 10:31
da enry86cami
MessaggioInviato: 14 gen 2015, 23:58
da soltec
claustro ha scritto:Cioè non potrei utilizzare un sensore da esterno per allarmi?
Si ma devi interfacciarlo e non credo valga la pena.Il sensore di allarme è alimentato a 12 V continua. Il contatto non è di potenza quindi devi comandare un relè che a sua volta comanda la lampada. Poi fai tu. O_/
