Pagina 1 di 2
UPS con batteria auto
Inviato:
15 gen 2015, 18:08
da enry86cami
Ciao Ragazzi,
sto pensando di utilizzare un vecchio UPS in modo da tenere sotto batteria l'illuminazione di casa.
Per far ciò vorrei sostituire la batteria dell'UPS (12V, 12ah) con una batteria da 12v 70ah...
Grosso modo così dovrei aumentare di 6 volte l'autonomia...
Mi sapreste indicare i calcoli precisi per dimensionare correttamente l'autonomia di un UPS in base alla capacità delle batterie?
Re: UPS con batteria auto
Inviato:
15 gen 2015, 18:31
da marco438
Bisognerebbe tu dicessi anche che cosa ci devi alimentare ed il consumo totale.
Poi sarebbe anche da valutare se l'UPS sia in grado di farcela.
Inviato:
15 gen 2015, 18:42
da enry86cami
Ora il carico preciso non saprei, diciamo che se va via la corrente al massimo terrò acceso per emergenza due lampadine... facciamo 50W
L'UPS è da 800VA quindi circa 500W... Anche con tutte le luci accese non arriverò mai a 500w.
Se faccio 50W/(0.6*12) dovrei ottenere la corrente richiesta alla batteria... Giusto?
Verrebbe 7A... e la batteria è da 70ah dovrei avere l'autonomia di 10 ore...
sbaglio?
Inviato:
15 gen 2015, 18:45
da marco438
Il consumo della batteria e' determinato dal carico applicato e non dall'UPS.
Se tieni accese due lampadine quello e' il tuo carico.
Inviato:
16 gen 2015, 6:50
da eliop
le batterie per auto non sono adatte all'uso con UPS.
Inviato:
16 gen 2015, 10:07
da enry86cami
per quale motivo?
Inviato:
16 gen 2015, 11:54
da Goofy
>per quale motivo?
Le batterie dell'auto sono costruite per dare correnti di elevate (avviamento) ma non sopportano cicli di scarica - ricarica profondi e ripetuti; devono rimanere sempre cariche.
Inviato:
16 gen 2015, 16:59
da enry86cami
mah...
pensavo che essendo sempre batterie al piombo non facesse alcuna differenza.
Inviato:
16 gen 2015, 17:13
da Mike
enry86cami ha scritto:mah...
Un errore comune su aspetti tecnici... se un'apparecchatura e/o impianto costa di più c'è sempre un perché
Inviato:
16 gen 2015, 17:46
da enry86cami
ok, però posso sempre mettere in parallelo più batterie per UPS per aumentare l'autonomia...
il calcolo riportato sopra dunque va bene?
