DI.RI su impianto senza progetto
Ciao a tutti,
mi è stato chiesto di effettuare una DI.RI su un impianto di terra di un capannone industriale che dovrebbe essere stato realizzato nei primi anni '90.
Appena ho chiesto gli elaborati progettuali mi hanno guardato come un alieno.
Come ci si comporta in tal caso?
si verifica l'impianto di terra esistente e si redige un nuovo progetto e poi si fa la DI.Ri solo della parte eventualmente conforme al nuovo progetto e quella non conforme si fanno fare i lavori e si fa rilasciare una Di.CO.
E' corretto?
E' corretto?
