Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
MessaggioInviato: 27 gen 2015, 11:05
da PVeng
Buongiorno,
ho un problema con degli schemi elettrici.
Ho ricevuto uno schema in cui non vi è differenza simbolica tra un normalmente aperto ed un normalmente chiuso, ma solo una scritta che distingue i due ovvero NC ed NA.
Normativamente , secondo le cei 3-19 , i due contatti sono ben distinti graficamente chiamati contatto di chiusura ( per il normalmente aperto NA e contatto di apertura per il normalmente chiuso NC )
Lo schema per convenzione e per norma è sbagliato nella prima immagine che ho allegato?
Oltre alla cei 3-19 esiste qualche altra norma a cui attenersi per gli schemi grafici?
Proprio per avere una base in più su cui prendere informazione.
Re: Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
MessaggioInviato: 27 gen 2015, 19:09
da attilio
a dire il vero, quello allegato non mi sembra il classico schema funzionale, a che circuito utilizzatore fa riferimento?
MessaggioInviato: 28 gen 2015, 15:51
da PVeng
Me lo hanno inviato come "schema di collegamento tipo" .
MessaggioInviato: 29 gen 2015, 2:30
da sankagiuliano
non è uno schema funzionale ,
ma di connessione , imaginalo come una morsettiera .
MessaggioInviato: 29 gen 2015, 16:00
da PVeng
Il problema è che se ricevo uno schema del genere, carta canta e non si può immaginare.
MessaggioInviato: 30 gen 2015, 16:44
da Poirot
Ci sarebbe da immaginare se non ci fossero le indicazioni C, NA e NC.
Il grafismo è sbagliato, ma i collegamenti sono chiari lo stesso, secondo me, se il problema è una eventuale contestazione futura.
MessaggioInviato: 31 gen 2015, 9:15
da sankagiuliano
Nello schema hai qualche altro contato C-NA .? E com'è disegnato .??
riesci a postare una buona parte dello schema , giusto per fare un idea ,se è una morsetiera o il contato interno di qualche dispositivo , ecc..
