Pagina 1 di 2
Scatole portafrutti da incasso - obbligo
MessaggioInviato: 14 feb 2015, 23:43
da elettropoggi
Ho visto una nuova ristrutturazione di un impianto civile con i frutti incassati "nei muri". In pratica è stato fatto un grande foro in modo da farci entrare i frutti mentre il telaio con gli apparecchi e stato fissato direttamente sulla parete con delle graffette. Senza scatola portafrutti :- :shock: ?% :!: . Ma, a parte la, secondo me, poca serietà dell"elettricista", la schifezza dell'installazione, la poca solidità perché il forato puo rompersi facilmente, l'esiguo risparmio dell'installatore, tutto ciò è consentito? non ho trovato nessuna norma, guida, legge o altro che impongono la scatola portafrutti o vietano l'incasso "a muro".
Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
MessaggioInviato: 15 feb 2015, 1:56
da elettroigor
Foto Utenteabusivo vedi che Pinuccio l'elettricista detto " o' animalo" esiste.. Non disperare. :ok:
Io sono un elettricista e pure tirchio.. Ma così.. :shock:
MessaggioInviato: 15 feb 2015, 9:26
da Goofy
Le istruzioni del costruttore del telaio non prevedono che vada fissato con le viti alla scatola?
MessaggioInviato: 15 feb 2015, 9:55
da elettropoggi
Goofy ha scritto:Le istruzioni del costruttore del telaio non prevedono che vada fissato con le viti alla scatola?
Ho controllato in diretta.. " Tipologie installative, Da incasso e da parete" - " Supporto, con griffe, per installazione di 1 modulo standard in scatole da incasso". sembra che non sia prevista l'installazione a muro ma solo in scatole da parete. :ok:
Grazie a tutti
MessaggioInviato: 15 feb 2015, 11:05
da elettroigor
La regola dell'arte non impone nulla di specifico qui due righe. E ciò che ha risparmiato quel signore e niente confronto al tempo che ha sprecato per inventarsi un sistema di fissaggio.
MessaggioInviato: 15 feb 2015, 11:25
da abusivo
elettroigor ha scritto:Foto Utenteabusivo vedi che Pinuccio l'elettricista detto " o' animalo" esiste...
elettropoggi ha scritto:...Spero di non aver creato dei mostri o altri "Pinuccio" ...
Ma allora esiste una sorta di razza antropomorfa di elettricisti detta anche "Pinuccio"!!!
MessaggioInviato: 15 feb 2015, 11:29
da elettroigor
abusivo ha scritto:Ma allora esiste una sorta di razza antropomorfa di elettricisti detta anche "Pinuccio"!!!
>-O-<
Domani passo all'anagrafe...
MessaggioInviato: 15 feb 2015, 20:30
da 6367
elettropoggi ha scritto:Ho visto una nuova ristrutturazione di un impianto civile con i frutti incassati "nei muri". In pratica è stato fatto un grande foro in modo da farci entrare i frutti mentre il telaio con gli apparecchi e stato fissato direttamente sulla parete con delle graffette.
Senza scatole o con scatole tonde?
perché dubito che delle graffette possano tenere direttamente sul muro.
Di solito questo è un artificio quando si vogliono usare le vecchie scatole tonde minimizzando il lavoro da muratore (quindi anche la polvere....). Ancora meglio fissare il telaio con tasselli a muro.
L'ho anche visto fare per mettere quattro frutti in una scatola da tre.
A mio avviso è una cosa accettabile, anche consigliabile, nel contesto di una ristrutturazione di cui sopra, ovviamente se accettato dal committente.
MessaggioInviato: 16 feb 2015, 0:19
da elettropoggi
Il supporto è fissato direttamente sulla parete. La graffetta (quella per le scatole tonde, con l'elastico) è "aggrappata" allo spessore dello strato esterno del mattone forato che quindi serve da supporto a tutta l'installazione. Per ora sembra che regga, ma è pur sempre un impianto nuovo, con il passare del tempo chissà quel che sarà °#^. La scatola tonda, non esiste.
MessaggioInviato: 16 feb 2015, 0:59
da 6367
Per curiosità, è un punto fatto così un po' per.. sbaglio o sono tutti così?
