Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
Bunasera,
la settimana scorsa siamo andati a sostituire il Q.E./rifasamento fisso di un trafo da 500 kVA. che aveva preso fuoco probabilmente causa guasto dei condensatori.
A giudicare dalle pareti sporche di fumo denso nero deve averci messo un po' di tempo prima di estinguersi e senza comunque causare fuori servizi, pur essendo allacciato come di consueto direttamente al trafo.
Mi chiedevo se l'installazione di uno o più rilevatori di fumo fosse obbligatorio o solo a discrezione del progettista (cabina del 2009 quindi recente) estensione semplice in quanto il museo e' dotato di un impianto di rilevazione fumi efficente.
Premetto che la cabina in oggetto fornisce una struttura comunale ,musei, aperti chiaramente al pubblico e solo per caso alcuni operai, per valutare il passaggio di uno scarico acque piovane, si sono accorti dell'accaduto.
Probabilmente la ditta di manutenzione, qualora esista o abbia l'incarico, di sicuro non entra ogni giorno in cabina per dei controlli e quindi......
