Pagina 1 di 2
Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 12:24
da piertoni
Ciao a tutti,
volevo chiedere informazioni in merito a dei prodotti che hanno proposto ad un nostro cliente industriale, ho provato ad informarmi, ma non ho trovato granché.
Si tratta di autotrasformatori a gestione elettronica a controllo di armoniche che ipoteticamente consentono risparmi energetici sul comparto luce e FM richiarati dal 6% al 20%.
Il dispositivo agirebbe tagliando i picchi di corrente, diminuendo la tensione e tramite filtri riducendo le armoniche oltre che a migliorare il cosfi.
Il dispositivo utilizzerebbe un autotrasformatore widing ed un bypass controllato da una centralina di cui francamente non ho capito lo scopo.
Da quello che posso intuire mi sembra un sistema che include rifasamento, filtri, diminuzione della corrente di spunto, non conosco il funzionamento del trafo widing, quindi non so come operi; ad occhio mi sembra più utile nel comparto luce che in quello FM.
Voi avete avuto modo di installare questo tipo di sistemi o avete qualche informazione in più? Consente realmente risparmi in una ditta che abbia già installato rifasamento e filtri?
Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 12:45
da Giovepluvio
Tutte idiozie. E' per questo motivo che non trovi informazioni.
Se ti va di lusso ti vendono un rifasatore. Se ti va male ti vendono un accrocchio che non fa altro che introdurre ulteriori perdite (quindi consumi) sul sistema.
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 13:09
da richiurci
concordo. Tempo fa sul sito di uno di questi prodotti avevo letto qualcosa tipo "abbassa la tensione di rete restando nei limiti che permettono un normale funzionamento delle apparecchiature" :shock:
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 13:45
da Mike
Si tratta di PPIC! Ne avevamo già discusso su un caso simile postato da me.
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 14:35
da mir
Mike ha scritto:Si tratta di PPIC!
(:OO:) ... sigla normata ...
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 15:24
da angel99
Questo? :mrgreen:
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 17:52
da Mike
Molto più banale: Presa Per Il Culo! O_/
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 17:59
da angel99
Si capiva, ma visto l'argomento hai ragione: meglio essere espliciti. :mrgreen:
Ho visto in giro anche gli eliminatori di armoniche da inserire nella presa a muro. Venti per cento di risparmio sulla bolletta, ma non riesco più a trovare il sito. Forse li hanno ingabbiati.
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 18:38
da piertoni
Ottimo :D
Abbasserò la tensione di rete per ringraziarvi! :shock:
suonando le armoniche senza filtro (o fumando?) :ok:
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 18:51
da angel99
Però anche in questo sito, tanti anni fa, se ne parlava bene.
