Presa di corrente che si stacca....
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 10:12
da sossio89
Buon giorno.
Ho un piccolo problema con una presa di corrente in un impianto abbastanza vecchio. Se utilizzo un'asciugacapelli,questa dopo un po si stacca autonomamente.....poi dopo un po riprende a funzionare.
Possibile vi sia qualche sistema di protezione da sovraccorrenti?
Grazie.
Re: Presa di corrente che si stacca....
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 10:18
da flori2
Vecchia, non fa più presa sulla spina. Cambiala.
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 10:27
da sossio89
quindi dici che è la presa che non si collega bene alla spina?
Se collego uno scaldabagno ho lo stesso problema.
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 10:28
da flori2
sossio89 ha scritto:quindi dici che è la presa che non si collega bene alla spina?
Cambiala, prima che si bruci per via del falso contatto.
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 10:30
da elettroigor
Cambia la come dice anche flori2. Tra un po ti si squagliera, è il calore che dilata il metallo.
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 10:41
da sossio89
posso capire fisicamente cosa accade? Non ho capito cosa volete dire....
il consiglio di sostituirla è chiaro.
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 12:00
da flori2
sossio89 ha scritto:posso capire fisicamente cosa accade? Non ho capito cosa volete dire....
I connettori di metallo della presa si solo allentati e non tengono abbastanza stretta la spina.
