Funzionamento relè statico quadro....
Un saluto a tutti,...
in un quadro di comando di una macchina industriale, la parte che gestisce una resistenza riscaldante di uno stampo è costituita da un termoregolatore la cui uscita (DC+5V) va a comandare un relè statico che quando attivato fa passare la tensione (AC 230V) sul carico.
Causa un problema di dispersione della resistenza è scattato il differenziale di protezione quadro/macchina. Sostituita tutto regolare.
Però con la resistenza danneggiata, dato che scattava differenziale anche con termoregolatore in OFF, ho notato una cosa che nella mia incompetenza è poco chiara.
Ovvero quando il termoregolatore non è attivo (OFF) e quindi in uscita da 0V DC, sui poli di comando del relè sono ovviamente presenti 0V DC,..., bene,..., ma sul polo di uscita del relè (CARICO) è comunque presente una tensione di circa 50V AC (misurata come ddp tra polo uscita ed il neutro del quadro o tar polo uscita e la massa terra del quadro).
Staccati i 2 cavi di comando provenienti dal termoregolatore (che erano comunque a 0V) e mantenendo i 2 cavi di potenza del relè (INGRESSO 230V e CARICO USCITA), sul polo di uscità è sempre presente una ddp di ~50V.
Allora stacco anche il cavo del CARICO sul polo di uscita mantenendo solo quello di INGRESSO 230V e rimane sempre una ddp di ~50V tra morsetto polo di uscita e il neutro generale.
Come si spiega?
Come si spiega?
