alimentazione di back up in strutture sanitarie
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[21] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mar 2015, 19:44
Calma, l'individuazione delle utenze da mettere sotto alimentazione di sicurezza spetta alla struttura sanitaria in base anche al DM 18/09/2002. Altrimenti detta così ogni ambulatorio dentistico dovrebbe avere un gruppo elettrogeno. In ogni caso l'alimentazione di sicurezza di classe 15 richiede autonomia di 24 ore ma possono essere ridotte a 1 ora se le attività mediche lo consentono.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[22] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 24 mar 2015, 10:24
No sono in cascata e' chiaro.
per le 24 ore dei carichi che intervengono entro 15 s. la direzione sanitaria dice che il max intervento non dura piu' di 60 minuti.
20 1 2 5
[23] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 24 mar 2015, 11:03
Se le attività mediche lo consentono e posso ridurre l'autonomia ad un'ora che riesco a coprire con l'UPS già installato non metterei il GE. L'affidabilità degli UPS non è da meno di quella dei generatori. Il tutto è convincere il tizio. Se insiste chiederei un parere motivato per capire bene che vuole O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[24] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 mar 2015, 17:00
Scusa, ma esattamente che cosa è questa struttura sanitaria? E' solo un day hospital? La gente entra viene operata e va a casa? Un saluto
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
[25] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 25 mar 2015, 13:09
Si fanno piccoli interventi in day hopital.
Dove la durata max dell'intervento e' 30 minuti
20 1 2 5
[26] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentealphabit » 25 mar 2015, 13:14
Ho capito, ma hanno un laboratorio, avranno dei frigoriferi, ecc.
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
[27] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 25 mar 2015, 13:19
si certo.
hanno vari ambulatori e dei frigoriferi con azoto con un consumo totale di circa 2kw.
Ho fatto dei calcoli, l'UPS esistente ha autonomia di quasi 8 ore. con tutti i suoi carichi inseriti
20 1 2 5
[28] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 25 mar 2015, 13:47
posso chiedere che calcoli hai fatto?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[29] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 25 mar 2015, 13:51
20kVA kVA / somma carichi sotto UPS (circa 2,6 kW)
Non mi ero mai preoccupato di spaccare il pelo poiche pensavo che bastassero 3 ore, che con 20 kvar kVA sono sicuramente raggiungibili.
di fatto ho 2 frigo, luci emergenza e la lampada sopra il tavolo operatorio.
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 26 mar 2015, 10:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione unità di misura (sono importanti)
20 1 2 5
[30] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 25 mar 2015, 13:56
non credo sia una procedura corretta se dividi kW per kW non ottieni un tempo.
Per batterie ci sono dei grafici che indicano il tempo di scarica in funzione del carico.
Non avrai mai una situazione dove al raddoppiare del carico dimezzi la durata, potrebbe essere un quarto o meno. Contatta il produttore dell'UPS e ti darà la documentazione necessaria. Le batterie sono divise in stringhe? Visto che si parlava di affidabilità :ok:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
