Pagina 1 di 1
Banco Lavoro Elettronico
Inviato:
25 mar 2015, 17:58
da LeChuck
Buonasera a tutti,
vorrei installare delle prese elettriche 220 V sulla parete frontale del mio piccolo banco di lavoro...
premetto che il banchetto è in un box dedicato, nel quale è installato già un interruttore differenziale;
oltre al banco, vi è un neon per l'illuminazione e un PC.
ora, la mia curiosità è sapere se devo metterne un altro a valle delle 6 prese frontali sul banco, o farlo è praticamente inutile??
Re: Banco Lavoro Elettronico
Inviato:
25 mar 2015, 18:24
da Danielex
ValeRyan ha scritto:se devo metterne un altro a valle delle 6 prese frontali sul banco
non serve (in ogni caso si metterebbe "a monte" non "a valle" delle prese).
Se è già presente un interruttore differenziale con sensibilità 30mA ogni ulteriore dispositivo differenziale installato a valle di esso sarebbe inutile.
Piuttosto visto che potrebbe scappare qualche corto circuito verifica che ci sia un interruttore magnetotermico (anche associato al differenziale).
Inviato:
25 mar 2015, 18:48
da LeChuck
Ciao Danielex, grazie per la risposta;
hai ragione, confondo sempre il significato figurato dei termini "a valle " e " a monte" :)
Allora, l'interruttore installato nel box è questo:AEG Elfa D90E
http://www.aegelettra.it/prodotti/_doc/ ... m?idver=57che dici?
consultanto la scheda tecnica sul sito, è elencato tra gli interruttori automatici differenziali magnetotermici...
Inviato:
25 mar 2015, 19:28
da Danielex
sembra che sia anche un magnetotermico, visto che è indicata la curva di intervento "C".
Quella che hai linkato è una scheda tecnica generica, non si capisce quale sia la taglia (in ampere) dell'interruttore.
Sarebbe bene che fosse da 16A massimo, verifica sul dispositivo, c'è scritto sicuramente.
Inviato:
25 mar 2015, 19:37
da LeChuck
Ho verificato, è il modello C16, quindi da 16 Ampere.
Ne approfitto per chiederti una sovvenuta curiosità:
cos'è la curva di intervento "C"?? ho visto che c'è anche la B.
grazie
Inviato:
25 mar 2015, 22:58
da attilio
è un dato indicativo circa la corrente di intervento magnetico, i curva C intervengono con una corrente compresa tra 5 e 10 In (In = corrente nominale dell'interruttore), i curva B hanno soglia di intervento inferiore, compresa tra 2 e 5 In, ma ci sono anche interruttori in curva D, con soglia di intervento tra 10 e 20 In, impiegati dove si prevedano carichi con elevate correnti di inserzione
riguardo al banco, non sapendo che tipo di lavori fai, potrebbe essere un'idea utilizzare un differenziale con Idn = 10 mA,
ovvio che se messo in cascata a quello già esistente, potrebbero anche staccare entrambi, ma almeno avresti una protezione maggiore in caso di accidentali contatti diretti
saluti
Inviato:
2 apr 2015, 15:41
da LeChuck
buongiorno Attilio e grazie per la risposta.
In pratica la mia idea di partenza era quella di fare in modo che se si verificasse un corto su una delle prese messe sul banco o un sovraccarico su queste, non scattasse il magnetotermico principale del box, ma uno collegato a queste prese.
Che ne pensi? :)
Inviato:
2 apr 2015, 19:48
da attilio
che è difficile
