Pagina 1 di 1
illuminazione con strip led
MessaggioInviato: 3 apr 2015, 15:45
da enry86cami
Ciao a tutti,
sto realizzando dei punti luce con delle strip led.
Il dubbio che mi sorge è il seguente:
L'interruttore lo utilizzo per togliere la 220vac all'alimentatore (12vdc) della striscia oppure per togliere i 12vdc alla striscia (lasciando praticamente l'alimentatore sempre acceso)?
Il secondo metodo mi sarebbe più comodo perché così potrei utilizzare lo stesso alim per più lamapade...
Grazie 1000
Re: illuminazione con strip LED
MessaggioInviato: 3 apr 2015, 16:09
da GuidoB
Per evitare consumi in stand-by e un possibile accorciamento della vita dell'alimentatore io metterei un interruttore "generale" sulla fase dei 230 V. Questo non esclude l'aggiunta di altri interruttori su vari rami a 12 V...
MessaggioInviato: 3 apr 2015, 16:22
da enry86cami
Evita citazioni inutili.
capito, però se metto un "generale" nell'alimentatore principale 12vdc quando lo spengo?
sarei curioso di sapere di quanto è questo consumo in stand-by per capire se effettivamente lo posso sempre tenere acceso tranquillamente...
MessaggioInviato: 3 apr 2015, 17:18
da ivano
l'interruttore mettilo sul 230v. eviti di far funzionare inutilmente l'alimentatore.
alcuni non gradiscono di restare alimentati senza carico.
gli interruttori sul 12 servono per accendere e spegnere gli strip nel caso ce ne siano diversi in uscita allo stesso
alimentatore
MessaggioInviato: 4 apr 2015, 2:12
da GuidoB
enry86cami ha scritto:sarei curioso di sapere di quanto è questo consumo in stand-by per capire se effettivamente lo posso sempre tenere acceso tranquillamente...
Se non è scritto nei dati di targa dell'alimentatore, lo devi misurare. In alternata non basta misurare la corrente, per sapere la potenza attiva dissipata bisogna misurare il fattore di potenza o cos fi, quindi ti servono un tester (come milliamperometro) + cosfimetro o un wattmetro. Oltre a tutte le precauzioni che bisogna prendere quando ci si avvicina ai fili dei 230 V, che sono potenzialmente mortali.
Oppure se non hai troppe pretese di precisione usi il trucco che ho spiegato con l'ultima formula di questo intervento.
Oppure metti la mano sull'alimentatore dopo una mezz'oretta che è acceso. Se è piccolo (tipo quelli a spina) e avverti che è appena più caldo che da spento, qualche watt lo consuma. Se è grosso ed è appena più caldo, i watt dissipati saranno molti di più.
enry86cami ha scritto:capito, però se metto un "generale" nell'alimentatore principale 12vdc quando lo spengo?
Se metti un interruttore sui 230 V risparmi all'alimentatore anche tutte le sovratensioni che possono arrivare mentre tutte le luci sono spente, che potrebbe essere la maggior parte del tempo. Lo fai anche lavorare meno tempo, e probabilmente ne allungherai la vita.
Se il "generale" lo metti sui 12 V funzionerà ugualmente (occhio a usare sempre interruttori idonei alle tensioni e correnti che devono sopportare) ma non avrai i benefici descritti sopra.
MessaggioInviato: 4 apr 2015, 12:01
da Danielex
ricordo alcuni datasheet di driver per LED strip in cui si diceva che non era permesso installare comandi sull'uscita in bassissima tensione dell'alimentatore.
Non ne saprei il motivo tecnico, immagino sia riconducibile a quanto ti hanno già detto (evitare di far lavorare a vuoto il driver).
MessaggioInviato: 4 apr 2015, 16:57
da ivano
i driver per led nella loro totalita' sono switcing.
qualsiasi alimentatore switcing a vuoto si blocca per non guastarsi.
alcuni hanno una resistenza di precarico per poter lavorare senza carico in uscita.
e' una condizione da evitare. per cui e' bene mettere l'interruttore sempre sul primario
