Pagina 1 di 2
traccia su tramezzo da 8 con smerigliatrice
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:20
da thai
vorrei eseguire un piccolo lavoro casalingo sull'impianto elettrico.
Ho l'esigenza di spostare di circa un metro una scatola elettrica con relative prese.
Ho già fatto lavori faidate sull'impianto elettrico in fase di ristrutturazione della casa, quelle poche tracce che ho fatto le ho fatte con scalpello e martello, ma data la mia poca bravura, spesso mi si spaccava troppo il laterizio e anche l'intonaco.
Stavo pensando di eseguire questa traccia con una smerigliatrice angolare con disco da taglio. Secondo voi è fattibile come lavoro con una smerigliatrice con disco da 115mm? Arriva abbastanza in profondità su un muro con laterizi forati da 8cm e intonaco di 1cm da entrambi i lati ? e ha abbastanza potenza?
Re: traccia su tramezzo da 8 con smerigliatrice
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:29
da attilio
certo! è il modo migliore (se tua moglie non si lamenta della polvere!)
questo sembra fatto apposta per te :mrgreen:
edit:
con la smerigliatrice, anche se togli la protezione (non farlo!) non riesci comunque ad intaccare la profondità necessaria, tuttavia eviti di "stonare" il muro a colpi di mazzuolo, una volta intaccati i profili infatti, puoi andare a martellare con uno scalpello non troppo grosso in maniera obliqua
aggiungo, non limitarti a segnare il profilo rettangolare della cassetta quando usi la smerigliatrice, ma dopo che l'hai fatto pratica anche due intagli ortogonali che di fatto formano una croce al centro del "rettangolo di muro" da asportare,
in pratica avrai quattro piccole porzioni rettangolari di quasi uguale dimensione da asportare poi con scalpello e mazzuolo
saluti
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:45
da thai
perfetto grazie, e grazie anche del link alla guida, molto utile. :ok:
infatti è proprio l'intonaco che mi crea problemi perché mi viene via a scaglie allrgando la traccia con lo scalpello.
nono la protezione la lascerò dato che non ho mai usato quell'attrezzo ho anche un po paura. questi aggeggi sono golosi di carne umana, sopratutto di razza imbranata :D
per la polvere potrei prendere una cavia in casa per farle aspirare con l'aspirapolvere mentre taglio! :twisted:
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:48
da attilio
visto che devi spostare sia la cassetta che la tubazione, fai attenzione alla traccia che andrai a fare per la posa del/i tubo/i, normalmente eventuali altri impianti (riscaldamento, ACS, etc..) sono abbastanza incassati/protetti, ma un colpo di flex potrebbe comunque intaccarli,
verifica che dove andrai a fare le scanalature non ci sia il passaggio di altre tubazioni e occhio a non andare troppo vicino ai falsi telai di porte ed infissi, rischi di trovare i rampini di ancoraggio
ultimo consiglio, segna sempre a matita la traccia prima di usare la smerigliatrice e segnala su tutto il percorso in funzione del numero e della sezione del/i tubo/i che dovrai murarvi, ti aiuterà durante la fase di taglio
saluti
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:51
da iosolo35
dai Foto Utenteattilio scervelliamoci un po'......a parer mio si applica il D.M.37/08 questo implica che il sig.Foto Utentethai deve far svolgere questo lavoro ad un elettricista poiché non si configura una manutenzione ordinaria bensì una manutenzione straordinaria ed alla fine si dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità (lo so che sapevi che sarei intervenuto) :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:53
da thai
ok grazie ancora per gli utili consigli.
Ma visto che la smerigliatrice la devo acquistare, dici che l'eventuale modello con dischi da 230mm è esagerato/inutile? magari anche più difficile da usare?
perché ne ho vista una in offerta oggi a poco più di quella classica da 115mm
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:55
da thai
iosolo35 ha scritto:dai Foto Utenteattilio scervelliamoci un po'......a parer mio si applica il D.M.37/08 questo implica che il sig.Foto Utentethai deve far svolgere questo lavoro ad un elettricista poiché non si configura una manutenzione ordinaria bensì una manutenzione straordinaria ed alla fine si dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità (lo so che sapevi che sarei intervenuto) :mrgreen:
suvvia non facciamo i pignoli!
se la eseguo io questa operazione che rischio ci sarà mai? male che vada rimango folgorato e/o mi taglio qualche dito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:56
da attilio
aspè... :mrgreen:
lui sta parlando di spostare una cassetta, fare una traccia e murare una nuova cassetta e relativa tubazione... questo è lavoro da muratore! :cool:
non ha parlato di scollegare fili, frutti e ricollegare con nuovi cavi :^o
(che dici Foto Utenteiosolo35: regge?)
nel tuo caso aggiungerei anche l'aggettivo dannosa! :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:58
da iosolo35
scusa non avevo capito che non scollega e sposta anche tubi/fili/cassetta ecc. :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 apr 2015, 14:59
da richiurci
eh no thai per ora parla solo di tracce! :D
Attilio non avevo notato i tuoi articoli "edili" bravo!
