Pagina 1 di 1
Come alimentare motore monofase ?
MessaggioInviato: 11 apr 2015, 23:20
da econom
Salve a tutti,
volendo azionare un motore monofase 3 cv di un utensile per legno tramite contattore,so che esistono varie tensioni tra cui 24 volt continua e in a.c. Quando si usa la prima e quando la seconda. Nel mio caso è indifferente usare la tensione continua o alternata?
Grazie.
Re: Come alimentare motore monofase ?
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 9:23
da Candy
E' indifferente. La scelta viene fatta sulla base, appunto, dei dispositivi da alimentare. Nel tuocaso è indifferente.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 10:39
da attilio
se la vediamo dal punto di vista dell'equipaggiamento elettrico delle macchine, se il circuito di comando è elementare, composto di un solo punto di comando che comprende il dispositivo di marcia e quello di arresto, puoi anche evitarti il trasformatore o lo switching ed utilizzare per gli ausiliari la normale tensione di rete monofase
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 11:44
da econom
Grazie Attilio,
stavo per porre una domanda, ma la risposta l'hai già anticipata. L'uso di basse tensioni sarà per un discorso di sicurezza in altri ambiti :?
Se per esempio si aggiunge un dispositivo di emergenza (a fungo) cambia qualcosa nella scelta della tensione?
Buona domenica.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 12:05
da Candy
Dipende. La valutazione dei rischi dirà che tipo di sicurezze implementare ed i dispositivi utili indirizzeranno al sistema di alimentazione necessario.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 12:34
da mir
Nella realizzazione di un sistema di marcia-arresto di un motore, non credo sia sbagliato utilizzare un trasformatore 230 V / 24 V per alimentare il circuito comandi ; la vedo una soluzione migliore piuttosto che portare in giro per la macchina conduttori del circuito comandi sottoposti alla tensione di rete, del resto un trasformatore di qualche decina di VA non fa molta differenza nella realizzazione, mentre nella sicurezza si.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 13:00
da attilio
Se hai più punti di comando dislocati sulla macchina è ragionevole adottare un sistema di ausiliari in bassissima tensione (ma poi le ragioni sono anche altre), ma se da come ho capito si parla di un semplice marcia e arresto da un solo punto di comando, magari incorporato in un quadretto di dimensioni ridotte, non è necessario adottare la bassissima tensione.
Bisogna però capire di cosa realmente si stia parlando e del luogo di installazione ed applicazione della macchina.
MessaggioInviato: 13 apr 2015, 13:07
da mir
Al topic 3, di questo thread, una pillola di Buona Norma dal Grande Foto UtenteMike sulla tensione dei circuiti ausiliari ... ;-)
