calcolo impedenze simmetriche - neutro/senza neutro
Buongiorno a tutti. Ho il seguente circuito :
Alimentazione dissimetrica e carichi simmetrici.
Ho a disposizione le misure di corrente e di tensione.
La tensione è misurata tra il generatore e il carico.
mi calcolo le componenti simmetriche per i dati sulla tensione e sulla corrente. Doppodiché posso calcolare la matrice delle impedenze simmetriche così:
![\[ \left( \begin{array}{ccc}
E_o/I_o & 0 & 0 \\
0 & E_d/I_d & 0 \\
0 & 0 & E_i/I_i \end{array} \right)\] \[ \left( \begin{array}{ccc}
E_o/I_o & 0 & 0 \\
0 & E_d/I_d & 0 \\
0 & 0 & E_i/I_i \end{array} \right)\]](/forum/latexrender/pictures/c4c716f22ca4d70898800f55f5e8e360.png)
Dove E_o, E_d, E_i sono i vettori che definiscono le terne rispettivamente omopolare, diretta e inversa
Ora se tolgo il neutro, la tensione che sto misurando non è piu quella di fase ma quella della terna di alimentazione perche le correnti nelle fasi sono cambiate. E quindi anche le tensioni ai capi dei carichi.
La domanda è: Come faccio a calcolare senza neutro le impedenze simmetriche?
Se l'alimentazione e i carichi non sono cambiati mi aspetto che i valori siano gli stessi calcolati precedentemente quando avevo il neutro. Anche se starei trascurando le mutue induttanze con l'impedenza omopolare. Ma se sono piccole io le trascurerei anche.
E_o/I_o & 0 & 0 \\
0 & E_d/I_d & 0 \\
E_o/I_o & 0 & 0 \\
0 & E_d/I_d & 0 \\
