raddrizzatore 230 Vca/32 V cc
Vorrei un consiglio da tutti voi sulla liceità di quello che sto per dire.
Per un lavoro pubblico devo progettare l'installazione di diversi pali ognuno con un'unità NOBU (NEW ON BOARD UNIT) e di una telecamera per il controllo di stalli di carico e scarico merci in ambito urbano. L'assorbimento è di circa 50 W max
Da appositi punti di prelievo su cavidotti esistenti protetti da magnetotermici differenziali arrivo in pozzetto in prossimità del luogo di installazione con normali cavi di energia. A questo punto ho bisogno di realizzare uno scavo su sezione stradale con manto bituminoso.
Se accanto il pozzetto ne faccio un altro con all'interno una cassetta stagna con un raddrizzatore stagno 230 Vca / 32 V cc posso procedere con la minitrincea di profondità 40 cm e larga 10 cm per evitare lo scavo tradizionale molto oneroso in termini economici avendo l'accortezza di ricoprire il cavo fino al binder con calcestruzzo RK250 additivato con ossido di ferro rosso?
In fondo ho una tensione molto bassa sotto i 50 V.
Che dite?
Che dite?
