picchetto di messa a terra sotto il pavimento
Stiamo intervenendo in una ristrutturazione in centro storico, con annesso adeguamento dell'impianto elettrico
ovviamente non è presente la messa a terra e qui iniziano i problemi...TUTTO l'esterno dell'edificio è comunale, non ci sono marciapiedi, ed è in basolato con vincolo della sovrintendenza...in pratica non possiamo toccare niente!
L'unica soluzione per il picchetto sarebbe sotto il piano di calpestio INTERNO, che è poggiato direttamente a terra, senza vespaio o altro e che sarà rifatto...in alcuni punti sotto le mattonelle c'è addirittura il terreno!
non ho trovato niente di preciso al riguardo...posso mettere il picchetto ENTRO le mura perimetrali? deve essere sempre ispezionabile?
grazie
grazie
