Faretti a led dimmerabili a taglio di fase GU10
Buona sera a tutti. Avrei una domanda da fare riguardo la conversione di illuminazione da alogena a led.
Dovrei sostituire 3 faretti alogeni con 3 faretti a led. Il problema è che devono essere ad accensione indipendente e dimmerabili. Il tubo corrugato che porta la linea ai faretti è di diametro 20 e al suo interno ci sono 7 fili, 3 dall'interruttore, 3 neutri e la terra. Non so quanti fili sono necessari per i circuiti dimmer dei led. Ho chiesto chiarimenti per i faretti ma l'unica cosa che sono riuscito a sapere è che si tratta di led dimmerabili a taglio di fase GU10. Ho cercato qualche schema su internet ma ho trovato solo schemi di elettronica con sinusoidi e circuiti elettronici, ma nessun schema filare. Fino ad ora ho montato un solo led con circuito dimmer elettronico e ho dovuto infilare più dei soliti 3 fili. Se così fosse non potrei realizzare l'impianto perché altri fili nel tubo non entrano.
Potete consigliarmi ?
