Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Ciao atutti,
Ho letto diverse discussioni riguardanti i trasformatori di isolamento.
Leggendole ho trovato spiegazioni molto esaurienti e riferimenti a norme Cei ma delle volte commenti discordanti.
Per questo motivo mi sorge un dubbio. Cercherò di spiegarmi bene..
Il soggetto:il trasformatore di isolamento a mantello 220+220 2KW
Utilizzo: Utilizzare in sicurezza all'interno di una abitazione con diff da 0,003A un macchinario (cnc) con elettromandrino ed inverter operante a 400Hz
Problematica: senza usare un trafo, il solo collegare il macchinario alla rete fa saltare il magnetotermico in quanto l'inverter scarica a terra grosse correnti che il diff di casa vede come differenze di potenziale elevate
Postilla: Non è possibile portare ne una linea dedicata al macchinario ne, per ovvie ragioni, sostituire il magnetotermico con uno da 0,3A
Domanda: con un trasformatore di isolamento credo sia assodato che il macchinario funzionerebbe in modo corretto in quanto le ddp generate dall'inverter scaricherebbero sul trafo. La domanda è: un guasto sul trafo farebbe comunque entrare in gioco il differenziale di casa o paradossalmente diventerebbe pericoloso?
