Serraggio morsetti BTDIN BTicino
Buon giorno
Vorrei segnalare un problema che ho riscontrato frequentemente nei morsetti dei BTDIN della BTicino.
Non vorrei innescare una polemica ma secondo me c'è un problema nei morsetti di serraggio dei cavi.
Ho notato che durante il serraggio dei fili senza terminali, c'è la tendenza a spingerli un po' fuori dalla loro sede. Inoltre mi capita spesso che dopo aver serrato i fili, tirandoli per controllare che siano saldamente bloccati tendono a scappare fuori facilmente. Questo succede con cavi di sezione maggiore di 6 mmq, mentre con cavi piccoli il problema è alquanto ridotto. All'inizio davo la colpa a me stesso perché pensavo di aver sbagliato a spelare il cavo, ma poi ho visto che non era colpa mia. Poi mi sono accorto che dopo aver stretto i morsetti due volte, i morsetti sembravano essersi allentati. Quindi era necessario un ulteriore serraggio. Preoccupato del problema sono tornato dove avevo eseguito dei lavori recentemente è ho trovato parecchi morsetti che non erano adeguatamente stretti. Questo succede da un paio di anni, mentre con i BTDIN più vecchi il problema non si è mai presentato. Usando MTD di altre marche invece non ho notato il problema.
Voi cosa ne pensate ?
Ale
Ale
