Verifiche interruttori differenziali CEI 64/8
In materia di prove e verifiche di cui alla Norma CEI 64-8/6 potete spiegarmi la differenza fra le attività previste ai capitoli 61.3.6.1 e 61.3.7 per gli interruttori differenziali ?
Di seguito le citazioni.
61.3.6.1 (per sistemi TT)
"2) La verifica mediante esame a vista della caratteristiche e/o dell’efficienza mediante prove del
dispositivo differenziale.
L’efficienza della interruzione automatica della alimentazione mediante dispositivi di protezione
a corrente differenziale deve essere verificata generando una corrente differenziale di valore
non superiore a Idn mediante l’uso di adatte apparecchiature di prova senza misurare il tempo di
intervento (vedere 61.3.1)."
61.3.7
La verifica dell’efficienza della misura di protezione addizionale mediante interruttore differenziale
è soddisfatta mediante esame a vista e prova utilizzando un adatto strumento di misura conforme
a CEI EN 61557-6 (vedere 61.3.1).
Grazie per la collaborazione!!!
61.3.7
