Pagina 1 di 2
Impianto post DM37/2008 senza DI.CO. e senza progetto
Inviato: 7 mag 2015, 9:51
da boobie80
La DI.RI. può essere fatta solo per impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM37/2008.
Può succedere però di trovare un impianto eseguito dopo l'entrata in vigore del DM37/2008, dove però il proprietario dell'immobile non riesce a recuperare progetto e DI.CO. in quanto chi era in affitto si è portato via tutto o comunque sostiene di non avere nulla.
Come si può fare in questo caso per sanare la situazione?
Re: Impianto post DM37/2008 senza DI.CO. e senza progetto
Inviato: 7 mag 2015, 11:29
da iosolo35
succede hai ragione, di solito io verifico se ci sono richieste di concessione od altro che possano ricondurre a date post marzo 2008 e verifico che il materiale installato non sia stato prodotto sempre dopo marzo 2008 se non fosse così in casi eccezionali realizzo la dichiarazione di rispondenza poiché non ci sono alternative almeno io non ne conosco altre come precauzione nell' incarico faccio specificare che l'impianto è stato eseguito prima del marzo 2008
Inviato: 7 mag 2015, 11:37
da Giovepluvio
Se ne è dibattuto molte volte. Non c'è soluzione "legale".
L'unica è barare, come suggerito da
iosolo35
Inviato: 7 mag 2015, 12:09
da boobie80
E' quello che immaginavo!
Se però ci fosse una concessione edilizia con data post marzo 2008..... cosa si fa?? si butta tutto e si fa un impianto nuovo? (ovvio che la mia è una provocazione, però penso che prima o dopo qualcuno di competenza dovrà trovare una soluzione a questo tipo di situazioni)
Inviato: 7 mag 2015, 12:29
da iosolo35
E' sbagliato credere che qualcuno ci dovrà pensare a questi episodi poiché l'impianto doveva esser fatto da un installatore ed è colpa del committente se questo non è stato fatto in base al D.M.37/08
Art. 8
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
Inviato: 7 mag 2015, 12:45
da Giovepluvio
... anche perché l'idea che una norma nasca prevedendo cosa fare nel caso non la si rispetti è alquanto bislacca.
Inviato: 7 mag 2015, 13:38
da magoxax
Giovepluvio ha scritto:... anche perché l'idea che una norma nasca prevedendo cosa fare nel caso non la si rispetti è alquanto bislacca.
Capisco tutte le motivazioni ma è innegabile che i documenti, qulunque essi siano, hanno buone probabilità di finire persi / bruciati / rubati / allagati / terremotati / rosicati dai topi / me li ha mangiati il cane ecc. ecc.
Trovo assurdo che che non sia stato previsto un caso del genere.
Se vado a denunciare il furto del libretto della macchina mica mi sento rispondere : "mi spiace, non possiamo fare niente, deve comprere un'auto nuova".
Inviato: 7 mag 2015, 13:41
da iosolo35
E' impossibile che non rimanga traccia di una dichiarazione di conformità poiché una copia con allegati la deve avere il committente, una copia con allegati la deve avere l'installatore, una copia con allegati la deve avere il comune, una copia senza allegati la deve avere la camera di commercio e ne aggiungo una anche al distributore di energia.......se non se ne trova una copia vuol dire che non è stata mai fatta
Inviato: 7 mag 2015, 14:03
da boobie80
iosolo35 ha scritto:E' impossibile che non rimanga traccia di una dichiarazione di conformità poiché una copia con allegati la deve avere il committente, una copia con allegati la deve avere l'installatore, una copia con allegati la deve avere il comune, una copia senza allegati la deve avere la camera di commercio e ne aggiungo una anche al distributore di energia.......se non se ne trova una copia vuol dire che non è stata mai fatta
La DI.CO. e il progetto erano in possesso della società che era in affitto.... che se n'è andata portando via tutto; il proprietario non sa chi sia progettista e installatore; in comune effettivamente non so se abbiano chiesto....
Inviato: 7 mag 2015, 14:06
da iosolo35
il mio intervento al n.8 era in risposta al post n.7
