Conduttura in altra proprietà
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 14:32
da michele80
Mi è stato detto che se la conduttura (FG7OR in tubo interrato) che dal contatore arriva al Q.E. d'appartamento passa nel giardino di proprietà altrui deve essere protetta con dispositivo differenziale...a me sembra assurdo, voi cosa dite?
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 15:05
da doremi66
a parte il discorso tecnico,
sicuramente in una situazione del genere bisogna tenere anche conto che a livello legale si crea
- una servitù -
con tutto quello che prevede il Codice Civile.
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 15:39
da crit
Mi sfugge il motivo per cui una protezione sia necessaria o meno in base alla proprietà del terreno in cui passa il cavo. D'accordo che l'erba del vicino è sempre più verde ma proteggerla con un differenziale, se non necessario secondo normativa, mi pare esagerato!
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 16:04
da michele80
Infatti, però magari c'era un qualche cavillo normativo...
Un'ultima cosa (io gli impianti domestici li conosco ben poco) il pulsante a tirante è obbligatorio solo nei servizi per disabili giusto? quindi in appartamento può benissimo non esserci?
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 16:48
da doremi66
La suoneria a tirante nei bagni/docce è obbligatoria solo per le stutture ricettive e dove è richiesta l'ottemperanza alle normative per i diversamenti abili.
Va da sè che è buona cosa prevederla in ogni caso...
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 16:58
da crit
Non conosco un cavillo per cui occorre un diff se il terreno è di altrui proprietà. Potresti fare il contrario cioè fatti dire secondo quale normativa e/o legge si richiede la protezione, almeno che non sia un capriccio per cedere la servitù allora prima di andare per vie legali per un oggetto da poche decine di euro.... S la ragione è che si teme di forare la tubazione (da 450N?) e poi tranciare il cavo e quindi usare il diff come protezione per i contatti diretti beh vedrei meglio un nastro di segnalazione posto una ventina di centrimetri sopra la tubazione.
Re: Conduttura in altra proprietà
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 17:20
da Mike
michele80 ha scritto:Mi è stato detto che se la conduttura (FG7OR in tubo interrato) che dal contatore arriva al Q.E. d'appartamento passa nel giardino di proprietà altrui deve essere protetta con dispositivo differenziale...a me sembra assurdo, voi cosa dite?
Infatti è assurdo. La protezione differenziale è richiesta solamente se la conduttura NON è a doppio isolamento o ci sono altre masse a valle.
MessaggioInviato: 2 lug 2007, 17:30
da posta10100
Il vicino sarà preoccupato per la sua erba... magari ci tiene tanto :P
