Termoregolazione a 2 soglie
Ciao a tutti,
volevo confrontarmi con voi in merito alla realizzazione di un impianto di termoregolazione di una casa.
Nello specifico la casa ha un generatore di calore in pompa di calore a servizio di caldo/freddo e ACS.
Il sistema di emissione è costituito da un impianto a pavimento affiancato ad un deumidificatore entalpico per evitare che si formi condensa nel pavimento in estate.
La casa ha un impianto fotovoltaico importante e il punto è proprio questo ovvero sarebbe bello gestire l'impianto in questo modo:
il fotovoltaico produce -> Riscaldo la casa fino a 22 °C
il fotovoltaico non produce -> Riscaldo fino a 20 °C
In estate chiaramente si ha l'inverso.
L'impianto elettrico è di tipo tradizionale e attualmente sono predisposti dei termostati tradizionali con fase, neutro + ritorno per comandare la testina dell'impianto a pavimento.
Non ho trovato in commercio dei termostati abbiano 2 soglie (in pratica dovrebbero avere 2 relé a bordo, portare due ritorni e a valle posso gestirmi quale delle due uscite utilizzare a seconda della produzione fotovoltaica).
Come alternativa mi vengono in mente i termostati di tipo industriale che hanno 2 relé, in questo caso dovrei tenerli in quadro elettrico e portare la sonda di temperatura in stanza nella all'interno della 503.
Spero di essere stato chiaro, vi ringrazio in anticipo per ogni consiglio.
