Canalina portacavi per esterno?
MessaggioInviato: 25 mag 2015, 8:55
da EcoTan
A piano terra abbiamo una fila di box auto di proprietà esclusiva individuale. La parete di fondo funge da muro di confine con un cortile all'aperto di una scuola. Sulla pubblica via abbiamo alcune nicchie porta-contatori da cui dobbiamo portare l'energia ad alcuni dei detti box, secondo vari abbinamenti. La soluzione più flessibile per posare diversi cavi sarebbe una spaziosa canalina esterna fissata al detto muro, si può? A che altezza minima dovrebbe stare?
O tendere un cavetto d'acciaio a cui fascettare i cavi?
Re: Canalina portacavi per esterno?
MessaggioInviato: 25 mag 2015, 19:19
da Mike
Se utilizzi cavi con guaina 0,6/1kV puoi installarli anche senza nessuna canale purchè protetti meccanicamente.
MessaggioInviato: 25 mag 2015, 20:41
da EcoTan
Grazie per la risposta.
Mike ha scritto:purchè protetti meccanicamente.
Cioè sono già protetti o bisogna ancora proteggerli? Ci vuole un tubo di plastica per ogni cavo in uscita esterna da una nicchia porta-contatore? O si possono fascettare i cavi elettrici ad un unico cavetto in acciaio tesato sul muro esterno? Una canalina unica mi piacerebbe, ma ogni volta che un cavo deve abbandonare la canalina per entrare nel proprio box bisognerebbe fare dei fori un po' alla buona..
MessaggioInviato: 26 mag 2015, 7:27
da iosolo35
se vuoi puoi anche posarli su un cavo in acciaio tesato ma esteticamente preferirei anch'io la soluzione che prospetti cioè quella della canalina se utilizzi dei pressacavi forando la canalina non mi sembra un brutto lavoro anzi, puoi anche valutare l'idea di una passerella forata o a fili così rispetti la protezione meccanica del cavo ed esteticamente può andar bene O_/
MessaggioInviato: 26 mag 2015, 14:17
da bicio8591
Pero' qui si sta parlando che i contatori sono installati in una via pubblica, quindi a mio parere la canalina va chiusa (non forata o a filo) e bisognerà pure rispettare un'altezza adeguata. Per entrare nel vano contatori secondo me o si fa una discesa in canale, sempre chiuso, o se i contatori sono in varie posizioni, una discesa in RK per ogni utenza.Comunque eviterei una "tesata" con fune di acciaio, almeno per quanto riguarda la discesa al vano contatori.
sarebbe utile una foto
MessaggioInviato: 26 mag 2015, 15:09
da NSE
Per quanto riguarda l'aspetto "elettrico" concordo con Mike: Se usi cavi con guaina 0,6/1Kv sono già protetti. il resto diventa un supporto portacavo, a tua discrezione.
Da un punto di vista tecnico, mi sento solo di suggerirti in esterno di utilizzare acciaio zincato a caldo e non il sendzimir.
Sempre da un punto di vista tecnico dovresti poi condividere con il condominio la "finitura", esempio se vuoi utilizzare un materiale "pitturabile".
Se canale o resto poi è questione di gusti (io in facciata preferirei cavi in aria libera, ma sono gusti personali)
Da un punto di vista architettonico. . .dipende:
A) se sei in centro storico o comunque in edifici vincolate, dovrai concordare il tutto con il tuo comune.
b) se non sei in edifici vincolati, ti conviene comunque consultare un geometra per evitare che nel tuo comune il tuo regolamento comunale preveda qualceh vincolo.
MessaggioInviato: 30 mag 2015, 15:15
da extrail
per ambienti esterni ci sarebbero anche canaline portacavi in vetroresina
