Misura volt-amperometrica
Buongiorno a tutti.
Devo andare ad eseguire la misura di resistenza di terra del dispersore di una azienda cliente.
Essendo dotata di propria cabina di trasformazione, utilizzerò il metodo voltamperometrico.
Secondo la CEI 99-3, devo posizionare le sonde di corrente e di tensione rispettivamente ad almeno 4 e 2,5 volte la dimensione del dispersore in prova.
Ma le dimensioni del dispersore sono abbastanza grandi (circa 250m di diametro). I manuali d’uso di alcuni strumenti misuratori, nei casi di dispersori di grandi dimensioni, propongono di posizionare il dispersore di corrente ad una distanza almeno pari alla diagonale del dispersore in prova.
Questa soluzione però mi sembra una forzatura (la norma non ne parla).
Inoltre: essendo la zona fortemente industrializzata e con un discreto numero di cabine MT/BT, presumo che, essendo di recente costruzione, esse siano tutte collegate tra loro e quindi il dispersore in prova sia di dimensioni ben più grandi di quelle dell’edificio.
Come dovrei comportarvi, secondo voi, per eseguire la misura correttamente?
Grazie e buona giornata.
