Blocco cancello scorrevole
MessaggioInviato: 10 giu 2015, 20:58
da bicio8591
Ho un problema con un cancello scorrevole. La mattina alla prima apertura del cancello il custode addetto, dice che non riesce ad aprirlo con il solito comando.Devono quindi sbloccare la frizione e spingerlo.
Sia ieri che oggi quando abbiamo fatto il sopralluogo, al primo comando il portone si muoveva, ma alla velocità di sicurezza e cioè quella impostata per l'ultimo tratto in apertura o chiusura. Staccando tensione agendo per semplicità sulla morsettiera estraibile della scheda e reinserendo (praticamente come un reset) tutto torna alla normalità.Avete qualche input in merito?
Grazie.
Re: Blocco cancello scorrevole
MessaggioInviato: 10 giu 2015, 21:16
da soltec
ALT + CANC-> RIAVVIA IL SISTEMA..
Una volta serviva per i PC. Oggi un po' per tutto. E' capitato anche a me una cosa simile.
Se il fatto si ripete più volte mi preoccuperei altrimenti va bene così…
Comunque senza marca e modello è difficile avere una risposta precisa in caso ci fosse…
MessaggioInviato: 10 giu 2015, 21:38
da bicio8591
Il motore in questione è un FAAC cod.109830 Mod.844MCZ16CR.
Abbiamo testato anche tutte le sicurezze e funzionano perfettamente, controllato e rabboccato l'olio. Ripeto che dopo aver staccato tensione abbiamo provato a comandare con la chiave, con il telecomando, con il pulsante del citofono e lasciarlo pure chiudersi in automatico (provato decine di volte) dopo il tempo impostato e tutto funziona regolare.Non so cosa succeda la notte in quanto dopo le 17 il cancello viene chiuso e riaperto solo la mattina seguente.
