Pagina 1 di 2
interruttori differenziali con Id=3mA
Inviato:
6 lug 2007, 16:42
da lulu
salve,
Un cliente mi contesta un interruttore differenziale con Id=30mA montato in un quadro elettrico perché dice che la legge CEI 17-13 impone una soglia di 3mA,non di 30mA!!!!Com'è possibile?Conoscete questa normativa?
Re: interruttori differenziali con Id=3mA
Inviato:
6 lug 2007, 16:51
da 6367
Secondo me chi dice queste cose la 17-13 non l'ha nemmeno vista da lontano.....
Inviato:
6 lug 2007, 17:04
da lulu
Eppure è così.
Io ho venduto e certificato un quadro elettrico con Id=30mA ed il cliente mi dice che una commissione non lo fa accendere se non sostituisce linterruttore con uno da 3mA...ma una soglia così bassa non l'ho sentita mai!E'possibile?
Inviato:
6 lug 2007, 18:22
da crit
Beh sinceramente neanche io! Commissione di cosa? pubblico spettacolo? secondo me è solo un grosso equivoco cioè 0,03A=30mA e non 3mA. Ed anche se fosse i luoghi che richiedono obbligatoriamente diff da 30mA si contanto sulle dita di una mano (se non mi sbaglio, vado a memoria, solo locali medici e luoghi umidi).
Inviato:
6 lug 2007, 18:38
da crit
Verifica al volo anche nei circuiti posti all'esterno (cantieri, fiere per es.) o nei luoghi conduttori ristretti, ma credo che quello che ti interessi di più è che sono richiesti anche nei locali di pubblico spettacolo se un gusto resistivo può innescare un incendio per es. riscaldamento a soffitto con elementi a pellicola riscaldante
Inviato:
6 lug 2007, 18:57
da elettro
Un differenziale con Id da 3mA...................!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mah...questa è bella....al max i differenziali arrivano a 10mA....
Confonde i 3mA con i 30mA.....
Inviato:
7 lug 2007, 1:48
da admin
Perché non ti fai dare il nome di un costruttore che fabbrica i differenziali da 3mA?
Ad ogni modo a chiunque ti dica che la norma dice una cosa o l'altra (le norme cei sono norme tecniche e non leggi, tra l'altro) fatti citare l'articolo: la questione si chiarisce subito. Indipendentemente poi dall'obbligatorietà del differenziale, che è valutata in base a quanto ti è stato detto nei precedenti interventi, l'origine della disputa credo sia molto semplice: un errore grossolano di qualcuno convinto che 0,03 A siano 3 mA e non 30 mA, come già è stato osservato.
Inviato:
7 lug 2007, 2:37
da ingkawa
Ciao!A me è capitato indirettamente la stessa cosa stamani...lavoro per un'associazione (anche se oggi ero a lavoro in un altro posto)che deve organizzare un festival e stamani è passata la commissione di vigilanza(pubblico spettacolo) che non voleva autorizzare la manifestazione, visto che non c'erano i differenziali con Id=3mA.Io purtroppo non ero presente e mi è arrivata una telefonata in cui si poneva questo problema.....io, non essendo presente, ho suggeirito di far controllare se non avessero letto male(anche perché uno non conosco un differenziale con Id= 3mA, due ho l'impressione che con queste caratteristiche tenda a saltare spesso).Se ora mi dici così mi fai venire il dubbio che non ci fossero errori di interpretazione. Purtroppo da quando c'è stato il problemino dell'HEniken Jamming Festival le commissioni di vigilanza si attaccono alle cose più assurde.......
Inviato:
7 lug 2007, 8:10
da doremi66
Secondo me, è un errore di trascrizione fatto dal solito burocrate assolutamente "ignorante in materia", o qualcuno che ha difficoltà con i numeri decimali...
Devo dire che a volte, in qualche negozietto di materiale elettrico di paese, ho sentito simili cose. Qualcuno fa confusione e non sa leggere 0,03 mA in 30 milliampere e viceversa
Inviato:
7 lug 2007, 10:42
da sange
No invece ragazzi purtroppo è tutto vero!
