Pagina 1 di 2
Scelta del salvamotore
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:38
da Duracell
Salve ho da proteggere la linea di un compressore con avviam. stella/triang. 2,2-7,5kw, il software che sviluppa lo schema unifilare del quadro mi da come scelta un salvamotore 12,96-18A dato però che 7,5kw sono 12,04A (3F) io metterei un salvamotore 9,10-14A............... che dite?
:ok:
Re: Scelta del salvamotore
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:43
da Guerra
Cosa ti dice il costruttore del compressore?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:45
da Duracell
Su scheda tec. mi dice solo che ha pot. di 7,5kw 3F - 50Hz................ e nulla più :(
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:48
da Guerra
10-16 A
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:53
da Duracell
Bticino non ce l'ha il 10/16A ma ha solo il 9,10-14A però sono sempre dentro nel range dei 12A dovrebbe andar bene anche se il software se metto questa taglia mi dice sempre di mettere il 12.96-18, misteri :roll:
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:11
da magoxax
...ho da proteggere la linea di un compressore...
Foto UtenteDuracell, non ho capito se devi proteggere la linea di alimentazione del compressore (nel qual caso non serve la termica tarabile) oppure devi proteggere il motore?
...con avviam. stella/triang. 2,2-7,5kw...
La potenza in stella è differente da quella in triangolo!? :-M
...mi dice sempre di mettere il 12.96-18, misteri .
Mica tanto.
Per un motore da 7,5 kW è più congruo un assorbimento di 15 A che uno da 12,04 A.
Non è che nel calcolare l'assorbimento consideri il motore come un carico ordinario? (ovvero cosfi=0,9 e rendimento nemmeno considerato)
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:19
da Duracell
IL COMPRESSORE
COSì MI HA SCRITTO IL CLIENTE ANCHE SE SULLA SCHEDA TEC DEL COSTRUTTORE RIPORTA SOLO 7,5KW
Mica tanto.
SI CONSIDERO COSFI 0,9 :roll:
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:21
da Duracell
il compressore è il kct1500 allegato
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:31
da magoxax
Lo immaginavo.
Visto che tanto siamo ancora a livello di "conto della serva", se rifai i conti considerando cosfi=0,85 e rendimento = 0,85 otterrai un risultato molto più attendibile.
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:35
da Duracell
Lo immaginavo.
ok x il cosfì, ma cosa intendi rendimento = 0,85 ?
Devo considerare la potenza di 7,5x0,85=6,4kw al posto dei 7,5 ???? :roll: :roll: :roll:
