Impianto elettrico dietro perlinato + canalina
MessaggioInviato: 18 giu 2015, 15:57
da kiltro
Buonasera a tutti,
sto aiutando un amico a sistemare il seminterrato.
Inizialmente non volendo eseguire tracce si era pensato di fare tutto esterno con canaline, poi dal momento che dovrà montare un controsoffitto di perlinato abbiamo pensato di nascondere il più possibile l'impianto.
Perciò i tubi di corrugato che collegano le varie scatole e le tratte scatola-p.to luce passeranno a soffitto.
Quello che volevo chiedere è, quale soluzione consigliate dal punto di vista estetico per entrare con il corrugato nelle scatole di derivazione? Quali scatole usare?
Quando si pensava di fare tutto esterno avrei utilizzato la linea bocchiotti TMC. Ma a questo punto dovendo entrare con i tubi dal lato superiore della scatola non è più molto comoda, le scatole non hanno i lati completamente perpendicolari al muro, inoltre in un punto dovrei entrare con 5 tubi dentro una scatola (quelle bocchiotti sono troppo piccole)
Usando le classiche scatole esterne Gewiss invece dovrei poi fare degli scassi per uscire con le canaline, inoltre mi era venuto il dubbio se entrare direttamente nella scatola con il tubo o usare i raccordi (il tubi dovrebbero entrare un po' di sbieco perché tra perlinato e soffitto non c'è molto spazio e non volevo creare curve troppo strette).
Ci sono altre soluzioni in commercio studiate apposta per queste situazioni?
