armada ha scritto:Ciao a tutti, mi chiedevo se in generale sia necessario proteggere anche le linee dell'illuminazione d'emergenza con dispositivi differenziali oppure è meglio evitare per ragioni di continuità.
Grazie delle vostre opinioni
Si deve garantire sempre la protezione dai contatti indiretti indipendentemente se il circuito è di sicurezza o meno. Se si devono realizzare circuiti di sicurezza bisogna garantire maggiore affidabilità e minor interventi intempestivi e pertanto l'uso dei differenziali è sconsigliato, meglio utilizzare altri sistemi per la protezione dai contatti indiretti.
Detto questo distinguiamo:
a. impianto con gruppi autonomi
b. impianto centralizzato.
Nel caso a. differenziale o meno, cambia nulla, non ci sono circuiti di sicurezza con i gruppi sono autonomi, male che vada se salta il differenziale intervengono e quindi non ci sono problemi.
Nl caso b. invece ci sono circuiti di sicurezza e pertanto è meglio evitarli utilizzando per esempio apparecchi a doppio isolamento e/o cambiare sistema di neutro a valle del gruppo soccorritore e/o separazione elettrica, ecc.
