DIRI senza illuminazione di emergenza
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 12:51
da perindsako
A seguito di controllo (dell'ASL?) mi è stato chiesto di redigere una DIRI dell'impianto di messa a terra del fabbricato..
Penso che non sia possibile se non facendo la DIRI di tutto l'impianto elettrico di quel fabbricato (visto che hanno solo due DICO di manutenzione straordinaria senza progetto in luogo di lavoro con obbligo di progetto 20kW).
La domanda è:
siccome ho già visto che non hanno luci per l'illuminazione di emergenza, se tutto il resto fosse a posto devo fare un progetto di adeguamento e poi con la DICO dell'installazione delle lampade faccio la DIRI di tutto?
Oppure posso anche fare la DIRI (specificando che il datore di lavoro deve fare l'analisi del rischio ed installare adeguata illuminazione di emergenza) ?
In quest'ultimo caso l'Organismo ispettivo per le verifiche periodiche dell'impianto di terra gli farebbe la verifica con esito positivo (senza vedere una DICO per le lampade di emergenza)?
Grazie!
Re: DIRI senza illuminazione di emergenza
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 13:23
da Serafino
Troppa roba tutta insieme
L'illuminazione di emergenza può non essere parte dell'incarico di progettazione conferito quindi, se uno ti dice impianto di terra, che impianto di terra sia (immagino che il termine impianto di terra si riferisca tuttavia alla coordinazione fra impianto di terra e dispositivi di interruzione automatica).
Se poi desideri far sapere al tuo committente quali sono le cose che a tuo parere non vanno nel suo impianto elettrico od affini, al diffusori della relazione formale, puoi scrivere quasi tutto quello che ti pare.
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 13:44
da perindsako
Potrei essere d'accordo con te se non fosse che spesso le persone non tecniche usano Termini a sproposito.. quindi quello che mi chiedo è se gli faccio una dichiarazione di rispondenza del solo impianto di terra come dici tu ovviamente coordinato con i dispositivi di protezione automatica l'ispettore delle verifiche periodiche gli darà esito positivo alla verifica anche se non ha il progetto di tutto l'impianto elettrico?
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 14:15
da Mike
Puoi redigere la DIRI solo dell'impianto di terra, se questo è il tuo incarico. L'ispettore, che non credo sia tale ma sarà il solito tecnico di organismo privato abilitato DPR 462/01, si accontenta anche di un pezzo di carta da formaggio, ha solo l'obbligo di verificare l'impianto di terra (e coordinamenti), di tutto il resto dell'impianto rimane responsabile il datore di lavoro.
Quello che puoi fare è una proposta completa al cliente, comprendente una verifica dell'impianto elettrico esistente ai fini della sicurezza (e prestazionale, o riferito anche ad aspetti fuori dal campo applicazione DM 37/08 o CEI 64-8), un rilievo dello stato di fatto per documentare l'esistente e poi proporre gli interventi di adeguamento, se ce ne sono, oppure direttamente la DIRI. Se il cliente capisce che questo è un servizio utile per lui, dato che è SUA (come datore di lavoro) la responsabilità dell'impianto privo di dichiarazioni di conformità, approfitterà per adeguarsi, altrimenti peggio per lui.
