Fornitore di Energia EDISON
MessaggioInviato: 5 ago 2015, 16:35
da Pierluigi2002
Avete un contratto di energia con EDISON !
Il dispay del G.M. non si legge più !
Sentite un leggero odore acre e/o di bruciato nella parte bassa del G.M. !
Se le risposte sono tre SI, allora dovete compilare il modulo riportato negli allegati (00001.JPG) e spedirlo tramite FAX.
P.S.
Se ritenete che la situazione non sia pericolosa, controllate ogni sei ore, l'odore acre, se è aumentato oppure
se è rimasto stabile.
Se ritenete che la situazione sia pericolosa, dovete staccare il G.M. come nell'immagine allegata (014.JPG)
Re: Fornitore di Energia EDISON
MessaggioInviato: 11 ago 2015, 22:44
da luka
Indipendentemente dal venditore che uno sceglie, se c'è un problema sul G.M o un guasto si deve chiamare il numero del distributore locale (anche per emergenze)che in maggior parte d'italia è enel distribuzione servizio guasti e si trova su i dati principali del primo foglio della bolletta,
MessaggioInviato: 12 ago 2015, 16:11
da Pierluigi2002
luka ha scritto:Indipendentemente dal venditore che uno sceglie, se c'è un problema sul G.M o un guasto si deve chiamare il numero del distributore locale (anche per emergenze)che in maggior parte d'italia è enel distribuzione servizio guasti e si trova su i dati principali del primo foglio della bolletta,
[-X se hai EDISON (o alto che sia) devi chiamare EDISON (o altro che sia)
a sua volta, EDISON (o altro che sia) avvertirà ENEL, che interverrà sul tuo GM.
MADOPOQUANDO UNBELPO
MessaggioInviato: 12 ago 2015, 16:53
da Goofy
Pierluigi2002 ha scritto: [-X se hai EDISON (o alto che sia) devi chiamare EDISON (o altro che sia)
Spero di poter rimanere con ENEL "maggior tutela" il più a lungo possibile
MessaggioInviato: 12 ago 2015, 18:04
da Pierluigi2002
:ok:
MessaggioInviato: 12 ago 2015, 21:52
da luka
Ciao, mi sembra strano il comportamento di edison.. il garante dice altro http://www.autorita.energia.it/atlante/it/elettricita/capitolo_5/paragrafo_3/domanda_5e.htm, purtroppo dal 2018 i venditori ci aspetteranno al varco sapendo che in pochi sanno realmente i propri consumi
