Problemi sicurezze Cancello
Buonasera,abbiamo appena terminato la sostituzione dei cavi di un cancello scorrevole fermo da alcuni mesi.,fotocellule, coste lampeggiante, selettore a chiave etc.
Dopo le prove abbiamo notato che passando davanti alle fotocellule, sia in ingresso che in uscita,con cancello in movimento, lo stesso si interrompeva per un millisecondo e poi ripartiva la sua marcia. A dire il vero 1 volta su 5 o 6 prove fatte, l'interruzione e' avvenuta regolare e cioé interruzione della marcia e successivo cambio di direzione.
Abbiamo rilevato che le fotocellule, 2 coppie collegate in apertura durante la chiusura sono della CAME "DIR 10".La distanza delle fotocellule esterne é circa di 7 mt. quindi ok. mentre le interne superano i 16 mt.in quanto il trasmettitore é posizionato alla fine dell'anta scorrevole tutta aperta.
Questo problema può essere causato dal fatto che le DIR 10 agiscono per una distanza di 10mt. e quindi la rilevazione è scarsa se non nulla? Però perché se io programmo la scheda in "stop parziale" dlle fotocellule il funzionamento è regolare?
Premetto che il Motore è un CAME la scheda interna è una ZBK e le fotocellule appunto sono DIR10.
Ser.Tom
