Alimentazione Blindo FM
Buongiorno a tutti, ho un dubbio per quanto riguarda l' Idn dell'interruttore differenziale a protezione di una blindo FM.
La 64/8 non mi impone di installare un dispositivo differenziale da 0,03 A in quanto non si tratta di locali ad uso abitativo, e gli apparecchi alimentati non sono destinati ad essere usati all'esterno.
Però sapendo che alla blindo sono collegati macchinari similari a quelli che possono essere utilizzati in ambito civile mi pongo il quesito che la protezione da 0,03A sia necessaria.
Di contro credo che potrebbero esserci dei problemi con le macchine con motori ad inverter se alimentassi la blindo con Idn 0,03.
quindi 0,3 o 0,03?
quindi 0,3 o 0,03?
