Interruttori differenziali regolabili
Salve,
avrei questo dubbio:
Nei sistemi TT in bassa tensione è ammesso nei circuiti di distribuzione un tempo di interruzione massimo pari a 1 s, di qui nasce il dubbio nei confronti degli interruttori differenziali regolabili, ovvero in teoria gli interruttori differenziali di tipo generale (non selettivo S) hanno dei tempi massimi di interruzione, per esempio a Idn il tempo massimo di interruzione è 0,3 secondi, cioè l'interruttore potrebbe interrompere l'arco al massimo in 0,3 secondi, ma se imposto sul display un tempo di ritardo pari a 1 s che succede? Devo intendere che apre al massimo in 1 s oppure al tempo di ritardo che ho impostato devo aggiungere il tempo massimo di interruzione 0,3 s, perché in questo caso si potrebbe arrivare a 1,3 s e in teoria non sarebbe più rispettata la CEI 64-8 nei confronti dei contatti indiretti. Qualcuno può aiutarmi a fare lue sul mio dubbio, grazie.
AZ
AZ
