Pompa sommersa
MessaggioInviato: 2 set 2015, 16:33
da apache
Buona giornata a tutti. Volevo qualche consiglio al riguardo di una pompa da 2,5 HP 220 v immersa in un pozzo artesiano. La pompa non funziona. Volevo sapere quali misure si possono effettuare dal quadro elettrico per individuare qualche anomalia elettrica, premetto che la tensione al quadro arriva. E nel caso la pompa fosse bloccata meccanicamente, come si puo' farla girare per un attimo al contrario, nel tentativo di sbloccarla, cambiando i collegamenti dal quadro. Grazie
Re: Pompa sommersa
MessaggioInviato: 2 set 2015, 16:45
da Guerra
Non credo tu possa farla girare al contrario.
Re: Pompa sommersa
MessaggioInviato: 2 set 2015, 17:15
da attilio
Nessuna misura utile se gli unici fili che provengono dalla pompa sono L1, N e PE. Il condensatore su queste pompe è spesso montato "a bordo" e bisogna tirarle in superficie per verificare che non vada sostituito.
Ma interviene anche qualche protezione o semplicemente "non va"?
Re: Pompa sommersa
MessaggioInviato: 2 set 2015, 19:39
da apache
Interviene la protezione termica
