Criterio termico per il dimensionamento dei cavi
Ciao! Mi sto esercitando un po' con la progettazione di impianti in b.t. per edifici ad uso civile. Dopo aver effettuato l'analisi dei carichi ed aver calcolato la corrente d'impiego, devo adesso dedicarmi al calcolo della portata termica in maniera tale da poter scegliere la sezione del cavo più opportuna.
Il mio problema è che non riesco a capire quali fattori di correzione (K) devo utilizzare. Fin ora ho lavorato con pose nel terreno e, date le tabelle fornite dalla norma CEI UNEL 35024, non ho avuto difficoltà nello scegliere tali fattori.
Qualcuno potrebbe spiegarmi come avviene la scelta di questi fattori nel caso di un edificio? Evitate di consigliarmi l'uso dei software, so che esistono ma non voglio utilizzarli.
Se può essere utile vi scrivo le ipotesi che sto facendo per questo progetto: utilizzo di cavi unipolari senza guaina in gomma PVC non propaganti l'incendio, immersi in pareti isolanti e protetti da tubo flessibile; temperatura ambiente considerata di 30 °C; posa a parete sotto traccia da 3 cm.
